wymiana paska rozrządu
  • goky
    • 7
    Wczoraj wybrałam sie na imprezę z moimi kolezankami. Powiedziałam mojemu
    męzowi, ze wroce o połnocy.
    'Obiecuje ci kochanie, nie wroce ani minuty pozniej'- powiedziałam i wybyłam. Ale. impreza byla cudowna!!! Drinki,
    balety, znow drinki, znow balety, i jeszcze więcej drinkow, było tak fajnie, ze zapomniałam o godzinie!!!!..
    Kiedy wrociłam do domu była 3 nad ranem. Wchodze do domu, po cichutku otwierając drzwi, a tu słysze tą
    wscieklą kukułkę w zegarze jak zakukała 3 razy. Kiedy się zorientowalam, ze moj maz się obudzi przy tym kukaniu,
    dokonczyłam sama kukac jeszcze 9 razy...
    Bylam z siebie bardzo dumna i zadowolona, ze chociaz pijana w
    cztery dupy, nagle taki dobry pomysł przyszedł mi do glowy - po prostu
    uniknęłam awantury z męzem...!!!!!! Szybciutko połozyłam się do łozka,
    mysląc jaka to ja jestem inteligenta! Ha!!!!!!
    Rano, podczas śniadania, mąz zapytał, o której wróciłam z imprezy, więc mu
    powiedziałam, ze o samiutkiej północy, tak jak mu obiecałam. On od razu nic
    nie powiedział, nawet nie wyglądał na podejrzliwego. 'Oh, jak dobrze,
    jestem uratowana....' - pomyślałam i prawie otarłam pot z czoła.
    Moj maż, po chwili, spojrzał na mnie serio, mówiąc: 'Wiesz, musimy zmienić ten nasz zegar z kukułką'.
    Zbladłam ze strachu, ale pytam pokornym głosem: 'Taaaak???? A dlaczego, kochanie?'
    A on na to: Widzisz, dziś w nocy, kukułka zakukała 3 razy, potem - nie wiem jak to zrobiła - krzyknęła 'O kurwa!!!'
    znów zakukała 4 razy, zwymiotowała w korytarzu, zakukała jeszcze 3 razy i padła na podłogę ze śmiechu.
    Kuknęła jeszcze raz, nastąpnęła na kota i rozwaliła stolik w salonie. A potem, powaliła się koło mnie i
    kukając ostatni raz - puściła se głośnego bąka i szybko zaczęła chrapać.......
  • bozena
    Mam Octavie I, rok 2005
    1.9TDI ASV 81KW
    Może mi ktos dac wskazówki co do wymiany paska rozrządu?
    Jak ustawić koło zębate rozrządu, pompy wtryskowej i koło zębate wału
    korbowego przed założeniem nowego paska?
    Jakie są naniesione znaki na kołach zębatych i bloku silnika (ewentualnie
    osłonie paska rozrządu(?))?
    W którym położeniu wału korbowego dokręcić rolkę napinacza?
    Wydawnictwo AUTO w swoich książkach świetnie opisuje takie tematy jak wymiana paska rozrządu, tylko że książki o Skodzie Oktavia nie ma.
    Może jest jakas inna książka, w której znajde solidny opis?
    bozena
    • leszekmw
      • 5356
      będziesz sama wymieniała :?: :!:
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        To trzeba zmienic literature na inna Niekoniecznie musi to byc akurat o Octavi. Wystarczy ze bedzie opisywac silnik VW o oznaczeniu ASV.
        Generalna zasada jest taka, ze jak nie mam narzedzi, a tu do napiecia odpowiedniego napinacza trzeba taki fajny kluczyk, to sie nie tykam i wyskrobuje ~200zl na wymiane w zakladzie.
        Czy masz dostep do VAG-a :?:
        • Misiekoctavia
          • 891
          Maicroft, kluczyk mozna zawsze dokupic :wink: Tylko pewnie kosztowal by tyle co wymiana w zakladzie :P Ja o paskach wiem tylko tyle, ze napiecie paska mozna mierzyc na dwa sposoby. Jakims narzedziem czy miernikiem oraz metoda na pana Czesia czy gdy juz wszystko poskladamy to pasek dobrze nepiety gdy go chwycimy i bedziemy probowac obrocic w prawo chyba to powinien sie przekrecic o 90stopni. Wtedy jest dobrze napiety a za napinanie narzedziemy przewaznie kasuja. Mozna oszczedzic
          • Samiec
            • 4287
            Proponuje zajrzec na ta strone jest tam opis i fotki jak wymienic rozrzad w TDI : LINK
            Przypominam tez ze nie wymieniamy samego paska rozrzadu, tylko wszystkie rolki wraz z pompa wody.
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
